分光光度计全谱扫描技术应用探讨
山西省产品质量监督检验研究院 李学哲
一说扫描分析技术我们想到最多的是扫描数字计算机、扫描电子显微镜、计算机断层扫描器等。扫描方式有电子扫描、机械扫描;常见的扫描我们称之为:光扫描、螺旋扫描、电子束扫描、无线电波扫描、机械扫描等。zwyu
第6楼2019/10/04
用紫外光谱定性鉴别是经典的“定性鉴别四大谱”方法,只是一般不说“全谱扫描”罢了。你搜一搜光谱扫描,甚至就只是“紫外光谱”,再加上“鉴定”或“鉴别”,看看有多少结果就知道了。
另外,从楼主给出的图中,都已经是吸收严重饱和的状态(5个abs)。看你用的仪器的极限性能了,一般而言国产紫外超过3.5abs的数据就别看了,基本峰顶就是大毛刺,没有光谱特征可言。在确认你用的比色管没用错的情况下,可以考虑把样品稀释100倍或更多。
最后,不同的溶剂有可用的最小波长,一般说来,丙酮是330nm,甲醇是210nm。你看到的用丙酮做溶剂的那个图其实左半部分都是假的,不是待分析物的正常吸收光谱应该有的样子。
hhciq
第7楼2019/10/31
回答问题很有实力。您是做结构分析的?可以与你联系探讨点问题吗?
