立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
化妆品检测
帖子详情
柱后衍生-高效液相色谱法测定化妆品中游离甲醛含量
小余儿
2019/07/02
恒心永谱
私聊
化妆品检测
一、范围
化妆品目前已成为大多数人生活中必不可少的一部分,它的成分安全也因引起了很大的关注。本方法采用了柱后衍生-高效
液相色谱
法测定化妆品中游离甲醛含量。本方法适用于水剂、膏霜乳液、凝胶类化妆品中(乌洛托品除外)游离甲醛含量的测定。
二、
方法提要
样品中的游离甲醛经高效
液相色谱
分离,柱后衍生,在420nm波长下检测,根据保留时间定性,峰面积来进行定量,用标准曲线法计算含量。取0.2g 样品时,按照此方法对游离甲醛的检出浓度为0.003%,最低定量浓度为0.005%。
三、试剂和材料
所用试剂均为分析纯或以上规格,水为GB/T6682 规定的一级水。
1.甲醛标准物质水溶液,使用前要进行标定(标定要用到的的硫代硫酸钠标准溶液需提前两周配置)。
2.磷酸
3.乙酸铵
4.冰乙酸
5.乙酰丙酮
6.二氯甲烷
7.磷酸溶液:在容量瓶中加入998mL水,移取2mL磷酸缓缓加入水中,混匀。
8.柱后衍生溶液:称取62.5g乙酸铵放入容量瓶中,移取7.5mL冰乙酸和5mL乙酰丙酮到容量瓶中,加水至1000mL定容,摇匀。在25℃密封避光保存,该溶液有效使用期3天。
9.甲醛系列标准溶液:用
移液枪
精密量取甲醛标准物质水溶液适量,用磷酸溶液稀释成 1.0μg/mL、2.0μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL、20.0μg/mL、50.0μg/mL 的标准系列溶液。现用现配。
四、 仪器和设备
1.高效
液相色谱仪
,具有二极管阵列检测器。
2. 柱后衍生仪。
3.天平。
4.离心机。
5.涡旋振荡器
五、分析步骤
1、样品前处理
称取样品0.2g(精确至0.001g)放入10mL具塞比色管中,加磷酸溶液至刻度,涡旋处理1分钟,在5000转/分的速度下离心5min,提取上清液,经过0.45μm微孔滤膜过滤,滤液作为待测溶液,并尽快测定。
甲醛标准物质水溶液标定:
⑴、试剂和材料
所用试剂均为分析纯或以上规格,水为GB/T6682规定的一级水。
1硫酸
2氢氧化钠溶液:称取氢氧化钠4g置容量瓶中,用少量水溶解,再加水至100mL定容,混匀。
3 硫酸溶液①:移取硫3mL硫酸,缓慢加入到有97mL水的容量瓶中,混匀。
4 硫酸溶液②:移取10mL硫酸,缓慢加入到90mL水的容量瓶中,混匀。
5 淀粉溶液:称取可溶性淀粉1g,加入5mL水调成溶液后,加入95mL沸水,煮沸,后加入氯化锌0.4g防腐。
6 碘标准溶液:称取碘13.0g和碘化钾35g放入大烧杯中,加入100mL水,溶解后滴入3滴盐酸,用水稀释至1L,过滤后转移至棕色瓶中。
7 重铬酸钾标准溶液:准确称取在120℃干燥到恒重的重铬酸钾基准物质4.9031g与大烧杯中,加水溶解后,转移至1L容量瓶中定容,摇匀。
8 硫代硫酸钠标准溶液:称取硫代硫酸钠26g放入有1L新煮沸放冷的水的烧杯中溶解,加入0.4g氢氧化钠,摇匀,转移到棕色玻璃瓶内储存起来,放置两周后过滤。过滤后进行标定浓度:准确量取重铬酸钾标准溶液25.00mL放入500mL碘量瓶中,加入2.0g碘化钾和20mL硫酸溶液②后,立即密塞,摇匀,于暗处放置10min。再加入150mL水,用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液显浅黄色时,加入2mL淀粉溶液,继续滴定至溶液颜色由蓝色变为亮绿色。同时做空白试验。并且计算硫代硫酸钠溶液的浓度:
c(Na2S2O3)=c(K2Cr2O7)×25.00/(V1-V0)
式中:c(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L;
c(K2Cr2O7)——重铬酸钾标准溶液的浓度,mol/L;
V1——滴定重铬酸钾消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL;
V0——滴定空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL。
⑵、标定
准确量取甲醛标准物质水溶液适量(相当于甲醛10~20mg)于250mL碘量瓶中,加入50.00mL碘标准溶液,5mL氢氧化钠溶液,加塞,摇匀放置15min,再加入20mL硫酸溶液①,立即塞紧,混匀,于暗处放置15min,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液显淡黄色时,加入2mL淀粉溶液,继续滴定至溶液的蓝色刚好褪去,记录消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积。同时做空白试验。并计算甲醛的浓度:
ρ(HCHO)=(V0-V1)×c×15×1000/V
式中:ρ(HCHO)——甲醛溶液的浓度分数,mg/L;
V——甲醛标准储备液取样体积,mL;
V0——滴定空白溶液消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,mL;
V1——滴定甲醛溶液消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,mL;
c——硫代硫酸钠溶液的摩尔浓度,mol/L;
15——甲醛(1/2HCHO)摩尔质量,g/mol。
2、
色谱参考条件
色谱柱:C18 色谱柱(250×4.6mm×5μm);
流动相:磷酸溶液;
流速:1.0mL/min;
柱温:20℃;
检测波长:420nm;
进样体积:10μL;
柱后衍生溶液流速:0.5mL/min;
衍生温度:100℃。
3、
测定
在上述色谱条件下,取甲醛系列标准溶液各10μL分别进样,进行
液相色谱
分析,以系列标准溶液浓度为横坐标,甲醛衍生物的峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,方程为Y=77.47X+34.89,相关系数为0.9999。
取处理得到的待测溶液进样10μL,进行色谱分析,根据保留时间和光谱图定性,测得甲醛衍生物的峰面积,根据标准曲线得到待测溶液中游离甲醛的质量浓度。最后计算样品中游离甲醛的含量。若样品中游离甲醛含量超过0.05%时,可采用
液相色谱
-三重四级杆质谱进行确证。若样品游离甲醛含量未超过0.05%,则不需要这一步。
六、
分析结果的表述
1、
计算
式中:ω(游离甲醛)——化妆品中游离甲醛的含量,%;
m——样品取样量,g;
ρ——代入标准曲线计算得到的样品中甲醛的质量浓度,μg/mL;
V——定容体积,mL。
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值均不超过算术平均值的 5%。
2、
回收率和精密度
回收率为97.1% ~ 104.8%,相对标准偏差均小于3%。
七、
图谱
图-1.甲醛标准溶液色谱图
甲醛(4.542min)
八、
样品确证
1、 样品处理
称取样品0.2g(精确至0.001g)于10mL具塞比色管中,加五氟苯肼溶液(称取五氟苯肼1.0g,放入1000mL容量瓶中,用磷酸溶液溶解并定容,摇匀。)至刻度,涡旋处理1分钟,5000rpm 离心5min,取上清液经0.22μm微孔滤膜过滤,取滤液作为待测溶液,立即测定。另取甲醛标准溶液(与样品中游离甲醛的量相当)于10mL 具塞比色管中,同法处理。
2 、
液相色谱
-质谱法参考条件
色谱参考条件:
色谱柱:C18柱(2.1mm×150mm×3.5μm);
流动相A:水;
流动相B:乙腈;
流动相梯度洗脱程序如下表:
表 1 流动相梯度洗脱程序
时间/min
V(流动相 A)/
V(流动相 B)/
1.0
90
10
3.0
40
60
6.0
8.0
8.1
90
10
流速:0.3mL/min;
柱温:25℃;
进样量:5μL。
质谱参考条件:
离子源:电喷雾离子源(ESI 源);
监测模式:负离子多反应监测模式;
气流温度:160℃;
鞘气温度:350℃;
雾化气压力:30psi;
毛细管电压:1500V;
碰撞气:氮气;
表 2 监测离子对及相关电压参数设定表
物质名称
母离子(m/z)
子离子(m/z)
CE(V)
甲醛与五氟苯肼衍生物
209
189
17
3 、定性
分别取甲醛标准溶液及样品溶液 5μL,在相同试验条件下,样品中各离子对的保留时间应与标准溶液中各离子对的保留时间一致;样品色谱图中所选择的监测离子对的相对丰度比与标准溶液的离子对相对丰度比的偏差不超过下表规定范围,则可以判断样品中存在甲醛。
表 3定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差
相对离子丰度(k)
k≥50%
50 %> k ≥
20 %
20 %> k ≥
10 %
k≤ 10 %
允许的最大偏差
±20%
±25%
±30%
±50%
4 图谱
图1.甲醛与五氟苯肼衍生物
LC-MS
色谱图
分
该帖子已被
版主-检测老菜鸟
加2积分,加2经验;加分理由:发帖
相关话题
新人如何写原创?
化妆品版面积分已发放,请各位查收
3
用了这款美妆博主们力推的高能防晒霜,为何还是晒黑了?
4
这有一份比吃 胶原蛋白美白丸 更有效的“美白抗衰”秘籍!请查收
化妆品里的鲜花-----评测身边的防腐剂
+关注
私聊
检测老菜鸟
第1楼
2019/07/23
有需要注意的事项吗?
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】常规产品测试项目列表
2011/06/18
如何理解法规中关于化妆品功能的界定
分享
2014/03/08
【分享】中国发布化妆品用二氧化钛标准的通报
2011/05/05
面膜过敏反应测试
讨论
2019/02/26
面膜样品测试砷汞铅如何取样?
讨论
2011/08/08
化妆品标准中定量定性离子可以更换吗
已应助
2021/10/20
国食药监保化[2012]13号附件17:化妆品中补骨脂特征成分补骨脂素、异补骨脂素、新补骨脂异黄酮和补骨脂二氢黄酮的检测方法
分享
2012/05/08
化妆品中的铅汞是以什么形式存在?会与锡纸发生反应变黑吗
讨论
2015/06/02
总活性物中如何判断乙醇蒸发完了?
已应助
2024/09/23
FDA有没有类似这种检测方法
原创
2024/09/19
求助化妆品中重金属检测方法FDA标准
原创
2024/09/14
化妆品出厂留样
已应助
2024/09/07
美国关于化妆品重金属限量
已应助
2024/09/02
FDA关于防晒指数测定方法
已应助
2024/08/22
反-4-叔丁基环己醇含量(气液相色谱法)
已应助
2024/07/11
二氯甲烷等15种组分
已应助
2024/07/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
高炉煤气分析
原创
2019/07/02
这些年我听说过的钱百万——讲述咱们检测人自己的故事(系列连载第一季)
第十二届原创
2019/07/02
未知样成分分析
求助
2019/07/02
请各位多参与第十二届原创大赛,写文章,同时也积极参与别的网友发表的文章的讨论。谢谢
讨论
2019/07/02
气相GC–2010Plus空气泄露
求助
2019/07/02
液相做蛋白质纯化 需要液相什么配置?在线等
求助
2019/07/02
天美(中国)科学仪器有限公司诚聘光谱仪器销售工程师,坐标石家庄市,你准备好了吗?
原创
2019/07/02
重金属标准物质保存条件及能保存多久
求助
2019/07/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
