原子吸收光谱(AAS)
小伟
第1楼2019/07/02
保质期,保存方式标准物质证书上都有标注
ldgfive
第2楼2019/07/02
按照标准物质证书上的要求保存就可以了
sdlzkw007
第3楼2019/07/02
通常各种标准物质的证书都会有推荐条件保存,稀释配制后可以参考缩短。另外有个标准GB/T 27404-2008附录中有推荐
磁场线
第4楼2019/07/02
哇,谢谢大佬
第5楼2019/07/02
好吧,没有找到那东西,才来论坛发帖的,谢谢大佬
第6楼2019/07/02
嗯嗯,回头找找
老兵
第7楼2019/07/03
如果是安瓿包装的避光阴凉处摆5年没问题,如果是塑料瓶包装的最好冷藏,保存也就2年,或者不超过证书给的保质期。
oscar_2007
第8楼2019/07/03
标准证书上有保质期,不超过证书上的时间,储存条件参照证书上
第9楼2019/07/03
嗯嗯,谢谢大佬
第10楼2019/07/03
嗯嗯,谢谢大佬的宝贵建议
