原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/03
一般情况下,如果没有具体要求,测试结果应该保留两位有效数值你的0.2进行单位转换时,应该写成0.0002
宏老湿红了么
第2楼2019/07/03
第一个问题,1.如果完全没有参照,以理论上最极限情况,按0.001abs 换算得到的样品浓度的值,例如折算到样品浓度是0.0002mg/kg ,那么你最低只能写到0.1201 mg/kg ,也可以自己部门文件规定。第二个问题,自己的文件可以细化规定怎样出报告,但不应出现ppm和ppb这样的无量纲单位,要追溯到SI国际单位制
检测老菜鸟
第3楼2019/07/03
没必要这么严格。
第4楼2019/07/03
哦,没看清楚第一个问题应该是检出限的问题,在实际操作中,如果还没有其他数据支持,我的就是按照线性第一个点来作为检出限的。
