言同学
第3楼2019/07/05
您这个错误地用三氯甲烷对4-氨基安替比林进行提纯我不太认同,我也是同样的用三氯甲烷进行提纯的,曲线至少三个9其实还行啊,质控也都是准的,所以我并不认为这个提纯方法是错误的;我觉得他的问题不应该出现在显色剂上,因为同样低的提纯进行曲线,我的最高点能去到0.3,我想应该是操作上的问题,例如萃取时间不够久或者是萃取的时候是用的机器萃取引起的,我之前有同事就说用机子萃取的吸光度会比较低点,所以这一整条曲线我都是用的原始的手摇去萃取的。
osisk
第4楼2019/07/11
您的斜率太低了,可能是4AAP的问题,用氯仿提纯后虽然空白会明显降低但也会带来斜率变低的问题,显色浅肯定是要优先怀疑显色剂的。
从作废的老国标到经验论,有很多提纯4AAP的办法,但都各有弊端,现在平均来说效果相对较好的只有用硅酸镁提纯的办法。
我做样品会偷懒用机器萃取,要是做曲线和标样的话也是手摇,曲线最高点根据提纯方法不同吸光度从0.5~0.6之间浮动,从来没有像您这么低过。
虽然的废话,但还是说一句吧,能买到空白直接就合格的4AAP最好,不用提纯的话对显色剂的影响也就没有了。
关于空白,我们要是想好好做的话就直接用绿标的屈臣氏了,自己做无酚水太麻烦,而且从普通的超纯水仪里新制的水也还算不错,都看得过眼,没必要费时费力的去制那种用量挺大的水。
还有,萃取法您上面写的不是0.990么?您说的质控是准的,做的是直接法还是萃取法?
osisk
第5楼2019/07/11
啊不对,看错了,您和楼主不是同一个人啊……头像一样我以为是一个人呢。上一条是回楼主的。看错了抱歉(还有撞头像的情况真是没想到
jackCDC
第8楼2019/09/19
谢谢提醒,我现在用的就是振荡器萃取。之前也是有老师,说起这个实验因素较多。我在手动摇看看曲线如何,主要是250ml不能保证短时间内萃取充分。
jackCDC
第10楼2019/09/19
确实显色剂影响太大了,我之前找到过90年代保存好的老试剂。实验做下来效果就好多了,新试剂买了很多的牌子都没有合适的。试剂提纯方法太多了,目前就三氯甲烷试下来效果稍微好一点。
