气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/03
具体说说为好,什么样品?
Insp_db61d6a6
第2楼2021/11/15
是不是仪器死体积形成的?
dadgoh
第3楼2021/11/15
若是乙醇样品的话,甲醇峰前可能有乙醛,乙缩醛。
Insp_8bcbdeb2
第4楼2021/11/15
如果有转化炉的话,应该是CO;
xiaoheihei
第5楼2021/11/15
弄不清楚你的样品啊,甲醇沸点64.6度,常见的二甲醚,甲基叔丁基醚,二甲氧基甲烷,甲酸甲酯,甲酸乙酯,丙酮都在甲醇前面出峰的。具体可以查一下色谱柱溶剂分离顺序。
Insm_993bed98
第6楼2021/11/30
你这问题太泛泛。我这边测乙醇,甲醇前面是乙醛。但你的实验不知道是啥,所以没办法回答。如果真想知道,上MS打一下看看吧
zyl3367898
第7楼2021/12/05
楼主回应一下,是哪个物质。
Insm_dc0208bf
第8楼2022/06/24
平时测白酒中甲醇,甲醇前也有一个峰,相隔不远,能分开。今天还测酒中甲醇,这两个峰之间多了一个峰,三个峰连着了,哎
yifan1117
第9楼2022/06/25
具体什么产品才能猜测。
