气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/09/02
对二甲苯 间二甲苯在这个色谱柱上无法分离。不过没关系,反正报告上要的是总二甲苯。
langyabeilei
第2楼2016/09/02
这个我清楚二甲苯的事情我了解!主要是其他物质在这个柱子能否完全分离呢??
逝流星
第3楼2016/09/02
首先,你这些项目需要分类的。有些是FID 测的,有些是 ECD 顶空测的。想三氯甲烷,四氯化碳等卤代烃,ECD做的,一般配顶空吧,用HP-5是可以的,不过最好是用DB-624 专用柱甲苯、二甲苯这些,都是用FID做的,用极性柱做的,DB-WAX(WAX系列的柱子)。
第4楼2016/09/02
当然,柱子的选择不是绝对的,你如果做 苯系物,如果分析物的种类不多,也可以用HP-5先试一下,如果出现叠峰,用程序升温和调流量都分不开,那就换非极性柱试下。如果还分不开,就换极性柱做下,换极性柱较(弱极性柱和非极性柱)出峰的顺序会不一样,所以不能按照 非极性柱的出峰顺序来定性。
第5楼2016/09/02
如果用MS检测器呢,选择什么色谱柱好呢?用HP-5MS柱可以有效分离吗?
第6楼2016/09/02
恩,谢谢指导!
第7楼2016/09/02
这个是 质谱吗,质谱没做过不懂呀,刚打错了个信息,苯系物,我是用WAX(极性柱)做的,分离度很好。我一般都是程序升温做的,自己摸索一下,国标的色谱条件只能参考参考。
yifan1117
第8楼2016/09/02
必须分类的,一下估计不行。
第9楼2016/09/02
这就是HP-5分析的谱图,我已经验证过了。间对二甲苯无法有效分离,邻二甲苯和苯乙烯也无法有效分离!因此一般我们用HP-5分析苯系物样品(如样品包括苯乙烯)时候,不能简单认为二甲苯就是三者叠加,也可能是三个二甲苯与苯乙烯的叠加!因此如果要十分精确把握苯系物的话,HP-5不能分析苯系物!另外WAX分析苯系物肯定是最佳选择,但是可以对其他剩余项目也有效分离吗?
第10楼2016/09/02
如果跑MS,用什么柱子最OK呢?
