紫外可见分光光度计(UV)
jjl4185
第1楼2007/01/25
1.对样品进行稀释做2.大于1和不能大于1的话,看你这根标准曲线的线性可不可以,最好不要把标准曲线浓度拉太宽.
abow0926
第2楼2007/01/25
幫你算了檢量線是y = 0.198x + 0.056線性還OK~~~是R2 = 0.9955,可以帶看看你可以稀釋樣品,或檢量線再加一個10的高濃度的就OK了,
laura222222
第3楼2007/01/25
问题1:不能以标准曲线外延来定试样的量,如何解决?不能随意外延,可以稀释样品。问题2:吸光度应该不能大于1吧,如何解决?[/quote]吸光度能不能大于1得看分析方法的测定上限,还有使用仪器的示值范围,大部分数显示仪器测定的吸光度是可以大于1的。如果你的吸光度被限制不能大于1,可以将标准液的浓度降低。
第4楼2007/01/25
X為濃度,Y為吸光度,幫你算出來是7.3ppm,不過你的檢量線的線性範圍是1~5ppm的,看看要不要再作一條
yaoshengyou1
第5楼2007/01/25
样品取你现在所取的一半,比色后在曲线上查出含量,再乘以2
SOMS课题组
第6楼2007/01/25
吸光度太大,你取样量少点,最好在范围里比较好!!
水晶
第7楼2007/01/25
1.标曲不可以外延使用。2.根据你的描述,你的取样量可减少,如取样量为一毫升还不能使吸光度在标曲范围内,则稀释后再取以减小取样误差。
第8楼2007/01/25
另外,你的这条标曲做得不太好,线性较差。这样的标曲是不能使用的。
lignin
第9楼2007/01/25
稀释,吸光度在0.2~0.7只见比较准
fxsfxs
第10楼2007/01/25
不能外延,稀释样品测定
