【求助】HF消解沉积物
  • guizhoulan
    2007/01/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位高手,用硝酸-氢氟酸-高氯酸消解近海沉积物时,有什么地方要注意的?我还没有用过这个消解的,请大家多多指教.
  • jjl4185
    第1楼2007/01/25
    有HF在,不能用玻璃了,用聚四氟乙烯之类了.赶酸,一定要把硝酸\HF\高氯酸赶光.还有要注意安全,硝酸和高氯酸比例要大于4:1
  • waters5000
    第3楼2007/01/25
    谢谢你的帮助呀
  • 四氟制品
    第4楼2007/01/25
    用塑料或者聚四氟乙烯的,呵呵找我,
    密闭消解就更好
  • 吉庆先生
    第5楼2007/01/25
    由于氢氟酸的缘故,要用聚四氟乙烯的消解管!
  • molybdenum
    第6楼2007/01/25
    对头,不能用玻璃器皿。
  • 做牛做马
    第7楼2007/01/25
    用微波消解最好,加入硼酸可以赶完HF
  • guizhoulan
    第8楼2007/01/25
    那在清洗聚四氟乙烯烧杯的时候有什么注意的吗?也是跟普通烧杯一样洗好后干燥?温度105度?
    还有消解是要蒸干还是怎样?
