色谱进样针清洗问题
  • sunnyyang177
    2019/07/03
气相色谱(GC)
  • 气相色谱测完第一个样,在测第二种样品前,大家都是怎么洗进样针的。
    PS: 我是用第二种样品润洗4-5次,发现会有一定的残留。
    另外,每次试验完后进样针要怎样清洗保存呢?
  • 安平
    第1楼2019/07/03
    什么型号的仪器和工作站?
    分析什么样品?
  • 雾非雾
    第2楼2019/07/03
    您这个是指的手动进样针吗?可以参考自动进样器的洗针方式(吸了打到废液瓶里),溶剂1洗3次,溶剂2洗3次,样液吸取洗3次,然后取样液,进样,进完样再溶剂1洗3次,溶剂2洗3次。
  • 雾非雾
    第3楼2019/07/03
    试验完的进样针,满量程吸溶剂清洗6-8遍(也可以把针和针杆浸入丙酮中超声,要注意让丙酮充满进样针腔),放入进样针盒中。
  • hujiangtao
    第4楼2019/07/03
    中间要用有机溶剂清洗的
  • tang566
    第5楼2019/07/04
    先要用洗液对进样会进行清洗3次,然后再用样液洗针3次。
  • qqqid
    第6楼2019/07/04
    你这个操作太奢侈了,大多数情况下,进样前用溶剂1洗1次,样品洗2次,进样后溶剂1洗3次,就不会造成交叉污染。
    进样前少洗,进样后多洗,以节约批处理运行时间。
    特殊情况下用2种溶剂洗。
    雾非雾(mcds) 发表:您这个是指的手动进样针吗?可以参考自动进样器的洗针方式(吸了打到废液瓶里),溶剂1洗3次,溶剂2洗3次,样液吸取洗3次,然后取样液,进样,进完样再溶剂1洗3次,溶剂2洗3次。
  • Insm_1caa40e0
    第7楼2019/09/04
    发现自动进样针在进样前用样品洗针时,会抽出5微升样品然后再打出1微升,将剩余的4微升排到废液瓶,这是为什么啊?你们的仪器也是这样吗
    雾非雾(mcds)发表:您这个是指的手动进样针吗?可以参考自动进样器的洗针方式(吸了打到废液瓶里),溶剂1洗3次,溶剂2洗3次,样液吸取洗3次,然后取样液,进样,进完样再溶剂1洗3次,溶剂2洗3次。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2019/09/04
    没有这种情况吧。我用自动进样器不多,但是据我观察是不会这样分两部分打的,吸了之后都是全部打进废液瓶。你的自动进样器是不是程序出问题了?
    Insm_1caa40e0(Insm_1caa40e0) 发表:发现自动进样针在进样前用样品洗针时,会抽出5微升样品然后再打出1微升,将剩余的4微升排到废液瓶,这是为什么啊?你们的仪器也是这样吗
  • Insm_54eeb771
    第9楼2019/09/04
    请问溶剂1溶剂2是什么
  • dadgoh
    第10楼2019/09/05
    溶剂可根据检测样品,自己选择。大多会用到丙酮,二氯乙烷,乙醇,乙酸乙酯等。
    Insm_54eeb771(Insm_54eeb771) 发表:请问溶剂1溶剂2是什么
