气相进样的小针给堵了!
  • wxyshirley
    2019/07/04
气相色谱(GC)
  • 我的色谱仪器是安捷伦7890A的,由于密封的胶垫的质量不好,进样的小针给堵上了!大家遇到类似的问题的时候是怎么样来处理的呢?希望大家能给出建议,谢谢!
  • Agilent泵驱EPC
    第1楼2019/07/04
    手动还是自动针?几微升?毫升的?
  • wazcq
    第2楼2019/07/04
    自动进样针拿下来 洗
  • tang566
    第3楼2019/07/04
    将针头用打火机烧烧,然后用针杆多推几次,看能不能通。
  • tang566
    第4楼2019/07/04
    如果进样隔垫问题,需要考量用厂耗材了。
    有些样品也易堵针
  • hujiangtao
    第5楼2019/07/04
    估计得换针了
  • 安平
    第6楼2019/07/04
    进样针是耗材,
  • 雾非雾
    第7楼2019/07/04
    进样针堵了一般很难弄开(不能用烧的办法,那会损坏针内壁的光滑性,之后很容易再堵),如果超声等弄不开就换新进样针吧(应该备3-4个进样针)。
  • qqqid
    第8楼2019/07/04
    把推杆拔出来,针筒里弄点水进去(自己想办法),把推杆装回,推到底,用水的压力把针头里堵的东西冲出来。
    如果用很大劲还是冲不出来,推的同时,用打火机燎一下针头。
    如果还不行,这根针就废弃吧。
  • 通标小菜鸟
    第9楼2019/07/04
    换一根吧,然后买好一点的进样口隔垫,不然以后还会发生这样的情况
  • PAEs
    第10楼2019/07/05
    换根新针吧,本来进样针就是耗材
