水质检测
HarryHuang
第1楼2019/07/04
建议下次这种问题把标准相关内容截图上传。这个将至17℃可以采用冰块冰水的办法,这个降低温度以加快和显色剂的反应。不用准确控制17℃左右。温度低点应该没关系的。
zhangfeng0902
第2楼2019/08/23
这个标准里那个计算公式有错误,结果还要除个6才对,不然算不回去
亮子
第3楼2019/09/20
可否详细阐述一下
Jasonhu
第4楼2020/12/16
126.9不对的,硫代硫酸钠的浓度不是1.0000mol/L,需要标定计算的,结果在20左右
zzxian
第5楼2020/12/22
用制冷加热循环浴槽
莫小点
第6楼2021/01/19
硫代硫酸钠1.000mol/L的,这个系数是126.9,那么标准中用实际用的硫代硫酸钠的浓度大约是0.001mol/L的,那么这个系数应该是0.1269?请问这样的推理对不对?
Insm_8f267641
第7楼2021/01/20
2ml×20μg/ml------------c(Na2S2O3)×V(Na2S2O3)标 1)ρ样×V样------------------c(Na2S2O3)×V(Na2S2O3)样 2)1)式除2)式得ρ样=(40×V(Na2S2O3)样/(V样×v(Na2S2O3)标
第8楼2021/01/20
你看看我的算法对不对?
第9楼2021/01/20
第10楼2021/01/21
标定计算的浓度是无意义的,这个步骤主要还是为了参比滴定体积
