求X荧光光谱仪检测固废的原始记录表
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 公司检测部门正在建立,以后需要检测固体废物的一些重金属元素等,不知道卤素元素能不能检测。请大佬帮忙,给一个检测的原始记录表格,感激不尽!
  • qianguiyun1
    第1楼2019/07/05
    具体要检测什么元素?
  • 小洲
    第2楼2019/07/05
    Hg、Cd、Tl、As、Ni、Pb、Cr、Sn、Sb、Cu、Mn、Be、Zn、V、Co、F、Cl、S等元素。主要有离子色谱仪、ICP-OES、X荧光光谱仪
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:具体要检测什么元素?
  • qianguiyun1
    第3楼2019/07/05
    需要准确到什么程度?
    小洲(Ins_1777f1e2) 发表: Hg、Cd、Tl、As、Ni、Pb、Cr、Sn、Sb、Cu、Mn、Be、Zn、V、Co、F、Cl、S等元素。主要有离子色谱仪、ICP-OES、X荧光光谱仪
  • 老兵
    第4楼2019/07/06
    x荧光记录信息量太大,建议用其软件工作站打印出来的记录再在页眉和页脚分别套打上测试记录的需要填写的通用基本信息。
  • XRF西凡科技
    第5楼2019/07/11
    什么型号的X荧光
  • Insm_0995ffda
    第6楼2019/07/12
    你们是单纯焚烧还是带填埋?通常使用X荧光先筛选,然后根据筛选结果针对性用ICP,离子色谱原子吸收等做进一步分析,不知道你要哪种仪器的原始数据?
  • Insm_0995ffda
    第7楼2019/07/12
    另外,卤素目前用X荧光只做氯溴碘,氟用离子色谱,X荧光筛选目前可以做20多种元素,一般固废样品筛选只需简单前处理,通常一种样品只会有少量几个元素含量较高,针对较高含量的元素使用其它设备进行进一步检测。当然如果你是做资源回收再利用一类的固废,那么你的样品中金属元素可能很多,样品的前处理相对固定,数据要求也比较高,那建议你参考矿产品的测试方法,有对应的国标方法
  • Insp_e25c053b
    第8楼2019/07/18
    欢迎加入X荧光技术交流群,QQ群号:704472286
  • 实验室数据处理
    第9楼2019/08/17
    需要实验室数据处理软件定制吗,软件可对仪器导出的txt,word,excel数据进行批量处理哦。
