转发:波长色散X射线光谱仪 简介
  • lzy20050916
    2012/03/08
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 一、分类:
    按分光方法分类:平行法(平面晶体分光)
            聚焦法(弯曲晶体分光)
    按通道数量分类:单道扫描型
            多道同时型(可以带扫描道,但选择性差)
    二、构成:
    1X射线发生器:
    X射线管
    ②高压发生器
    ③冷却系统
    ④保护系统
    2、分光系统:
    ①分光晶体(单道仪器有测角仪)
    ②狭缝(入射、出射)
    ③试样室
    ④真空系统
    ⑤温控系统
    3、电学测量系统:
    ①探测器(计数管)
    ②放大器
    ③波高分析器
    ④计数管高压
    4、控制及数据处理单元:
    ①微处理器
    ②计算机
    ③打印机
    三、主要部件说明:
    1.X射线管:
    ① X光管是美国Varian公司和岛津公司联合研制的,岛津使用的是3KWOEG-75HOEG-76H4KWOEG-83JX光管价值很高,是仪器的核心部件,对其冷却水的温度、压力、电导率都有严格的要求,其最佳冷却水温为2224℃,一般不能超过30℃。超过35X光管的使用寿命会大大降低。
    ② X射线管的铍窗厚度只有75μm(为了提高透射率),易碎、有剧毒,所以要特别小心。正常应该是Be窗有些内凹,若是平面则可能是内部真空已经损坏。
    ③ 电压、电流的选择:为了获得较高的强度,同时尽量避免其他谱线的干扰,一般工作电压取值为激发电压的35倍。一般在管功率要求下,首先选择最佳电压,然后尽可能选择最大电流。升电压及电流一定按要求一档一档的升。
    ④ 管电压~管电流使用:
    X射线管:4KW
    1 40KV95ma 一般情况下使用
    2 50 KV75ma 测定重元素26Fe92U时效果好
    3 30 KV130ma 测定超轻元素4B8O时效果好
    X射线管:3KW
    4 40 KV75ma 一般情况下使用
    5 50 KV55ma 测定重元素26Fe92U时效果好
    6 30 KV95ma 测定超轻元素4B8O时效果好
    ⑤ 灯丝电流轰击靶面,只有少部分能量转化为X射线,而绝大部分转化为热能,所以必须冷却。灯丝供电为12V10A。灯丝电阻为0.2欧姆左右。
    由于阴极与阳极之间的电压高达数万伏,所以要求冷却水必须很纯、电导率很小。
    ⑦ X射线管老化后出现问题:功率达不到要求,mA加不到预定值,且毫安表的指针摆动;会出现轻元素(CPSSiMg)计数下降,重元素(CuBa)上升。可以用纯铜在电压固定的情况下改变电流,测量其强度,二者相关性应该是线性的。X射线管灯丝对地的电阻应该是无穷大,不过有的时候可能在50的时候也可以用,但是要长时间老化。靶对地(外壳)、灯丝对地(外壳)、灯丝对靶应该是1000MΩ或者∞,使用MΩ级高阻表或者500V摇表。
    ⑧ X光管在20KV10mA的时候是最不稳定的,因可控硅调整在低点的时候比较困难,所以有时指针会摆动。属正常情况。
    2.分光晶体:
    ①定义:具有把X射线荧光按波长顺序分成单色光谱作用的晶体。
    ②晶体应该具备的条件:
    a. 衍射强度大
    b. 应该适用于所测量的分析线
    c. 分辨率高
    d. 峰背比高
    e. 不产生附加发射和异常反射
    f. 热膨胀系数小、温度效应低。
    g. 经受X射线长期照射,稳定性好。
    h. 机械强度良好
    i. 容易加工
    ③常用晶体:LiFPETSi Al)、Ge (P) NaCl TAP(Mg Na F)
    其中TAPPETNaCl 晶体容易损坏;特别是NaCl容易潮解。TAPPET的使用寿命一般为56年,因为太硬,容易出现裂纹,一般不影响使用,但翘起来的时候就不能用了。
    ④晶体分光原理:晶体按布喇格公式使平行光束发生色散:nλ=2Sinθ;应该尽可能的选择较小的2d值,使得待测的最短波长的衍射角2θ较小。
    ⑤分辨率:晶体分开或辨别波长几乎相同的两条谱线的能力。
    ⑥晶体实用2θ角度为10100
    因为晶体和探测器使用机械方法耦合的,因此探测到的位置始终是2θ角。由于机械配置原因,使用分析角度为10100
    ▲晶体的清洗:LiFGeNaCl使用二甲苯清洗;PETTAP使用丙酮清洗(但是二者表面镀有C,为了防止潮解,有些凹凸,使用的时候不要擦掉,洗后就会失去,容易损坏。另外,清洗时应该在容器中来回移动,一般不要擦)
    3.探测器(计数管):
    定义:把接收到的X射线光子能量转换成可以直接观测的电信号,然后通过电子线路测量并记录下来。
    分类: 充气型正比计数器
    流气型正比计数器(FPC
    Si(Li)漂移探测器(一般用于能量色散谱仪)
    闪烁计数器(SC
    充气正比计数器:一般填充Ar、Kr等惰性气体;注意头部玻璃很容易碎,不能碰;长期使用头部容易吸灰尘影响计数。
    流气正比计数器(适用于CNF等轻元素分析):由探测器体Ar和猝灭气体CH4组成(90+10%),猝灭气体是为了防止正离子和阴极金属发生碰撞。
    闪烁计数器:由闪烁晶体、光阴极和光电倍增管组成;每入射一个X光子,便激发出一群可见光子,而这些可见光子又大到光阴极上并发出光电子,继而引起二次电子的放大过程。
    探测器电压:电子和离子的行为很大程度上决定于探测器施加电压,一般2000V左右,新仪器一般不会加到最大,仪器性能降低的时候才把电压加大。
    21002400的计数器芯线一般是一天走5mm,1800的芯线一般使用2年就要更换。
    探测器性能一般用波高分布曲线的半宽高来衡量,若半宽高增大则说明分辨能力下降,检测器品质变坏。
    计数器老化后峰值向上漂移,主要是芯线老化造成,调整LLUL值;计数器分辨率降低,峰值变小,半幅宽增大,可能是计数器坏了,此时改变HV已经不起作用,只能更换检测器;计数器高压每提高50VPHD峰值向下移动约25-30
    4.脉冲高度选择器:
    是有一个反符合电路组成的,可选取一定幅度范围内的脉冲,将分析线脉冲从干扰线、散射线中分辨出来。
    计数管----前置放大器-----主放大器—---PHD(上限D1、下限D2)—反符合电路
    5.冷却系统:
    外冷却部分:可用好的自来水或专用的冷却装置,作用是冷却内冷却水及高压变压器。
    内冷却部分:高效去离子水,冷却X射线管。要求指标有---温度、水压、流量、电导。
  • zhangjiancn
    第1楼2012/03/17
    流气正比计数器叙述有问题,应该适合铜以下的轻元素的测量。
  • CharlesCN
    第2楼2018/04/28
    2100,2400的计数器芯线一般是一天走5mm,而1800的芯线一般使用2年就要更换。
    各位好~请问“2100、2400、1800”指的是电压吗?“走5mm”是什么意思?
