色谱柱残留脂肪酸,求大神支招
  • Insm_324b8dc4
    2019/07/05
气质联用(GCMS)
  • 之前进我们公司老板不听劝告拿了一个头发精油回来进样,然后发现不能汽化,衬管和萃取头都废了,而且现在色谱柱似乎有油脂残留,后段出现很多杂峰,似乎是脂肪酸,请问各位老师这该怎么处理
  • symmacros
    第1楼2019/07/05
    换衬管,柱子头切一小段,老化柱子。
  • Insm_324b8dc4
    第2楼2019/07/05
    衬管换过了,都没有改善,我怀疑油脂进了色谱柱了
    symmacros(jimzhu) 发表:换衬管,柱子头切一小段,老化柱子。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/07/05
    高温烘。
  • Insm_324b8dc4
    第4楼2019/07/05
    请问一下多少度烘,我260度烘了多次也不行
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:高温烘。
  • hujiangtao
    第5楼2019/07/05
    这两方法都试了不行那就估计很难清理干净了
  • 昨夜西风
    第6楼2019/07/05
    柱子的最高使用温度多少,低于最高温度20°左右,长时间烘烤,最好做个程序升温
  • Insm_324b8dc4
    第7楼2019/07/05
    刚刚又看了一下衬管,里面有一滴类似油的物质
  • symmacros
    第8楼2019/07/05
    也许应该清理一下进样口,有时候需要更换分流捕集阱及管路。
  • 小满
    第9楼2019/07/05
    不一定是色谱柱被污染,进样口污染也是有可能的。
  • 轩辕后裔
    第10楼2019/07/06
    你应该用溶剂稀释一下做的,浓度太高了,柱子受不了
