气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/05/28
NCI的脏和样品脏,还是有区别的。如果确认是源脏,还不如清洗离子源来得省事。
donkeyrun
第2楼2015/05/28
源洗过几遍了,可能里面的电子倍增器也污染了,工程师说进几天正己烷可能会好,让我试试,可是不太会设置参数。。
千层峰
第3楼2015/05/28
EM电压高,,还是清洗离子源,预四级杆等比较有效。只进样不开灯丝。。直接升高进样口,烘箱,传输线和离子源的温度,再手动往进样口进样不就ok了。。MS那端也不会有什么动作的。
第4楼2015/05/28
莫非是误打了纯品?
symmacros
第5楼2015/05/28
设置好程序升温,手动进己烷,在GC按start就行,MS不采样。或者设置很长的溶剂延迟时间,运行也行。
第6楼2015/05/28
如果工程师所言属实,那用已烷做反应气(这俺常干)离子源会越来越干净?啥公司的?
喵喵咪
第7楼2015/05/29
要我的话就编辑个方法,MASS参数里面有个timing,时间0分钟,事件detector off
安平
第8楼2015/05/30
溶剂出峰的时候,关闭灯丝就可以了。
