安捷伦的气质联用,请问大家一瓶氦气用多久,我们实验室才用20多天,我之前看到这个一瓶氦气用6个月左右呢,如果真是这样的话,我们实验室用的那么快是怎么回事?
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的气质联用,请问大家一瓶氦气用多久,我们实验室才用20多天,我之前看到这个一瓶氦气用6个月左右呢,如果真是这样的话,我们实验室用的那么快是怎么回事?
  • tang566
    第1楼2019/07/05
    一般3个月左右,20天有些快,是采用分流进样吗?
  • symmacros
    第2楼2019/07/05
    检查一下有无漏气?请问柱流量多少?分流比多少?有无载气节省?
  • JOE HUI
    第3楼2019/07/05
    一般3个月,不过与实际使用量有关系,方法设置柱流量,是否有设定分流,分流比多少等等,你这个20多天一罐氦气,40L的氦气一般14MPA左右,用的有点快,估计有点漏气!
  • heiyecaihong
    第4楼2019/07/05
    检查一下接头,减压阀等一些位置,看有没有漏气
  • 小满
    第5楼2019/07/05
    露气可能性很大,肥皂水查漏看看
  • 小不董
    第6楼2019/07/06
    开有节气模式吗?但还是感觉有漏气,检查下动过地方
  • sunshine
    第7楼2019/07/06
    20天用的太快,查是否有漏的地方,一直开着,工程师说用3,4个月正常
  • 气质人员
    第8楼2019/07/06
    我们实验室70mL/min流量都能用1个多月,你这个20天用完肯定是哪里漏气了
  • liuxiaoshuang
    第9楼2019/07/06
    重点排除下减压阀那几个接头是否漏气吧
  • Insp_849675ea
    第10楼2019/07/06
    首先肯定是要检漏,再就是你们热脱附或者吹扫捕集接的是什么气。有的工程师安装的时候省事是直接接的氦气的,这个其实没必要接高纯氮气就可以了。还有就是每次进样完以后反吹的流量也要注意。
