![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
“也有人使用其它(仪器)的某些匹配度表示方式,例如相似度”——既不是match也不是r match么?
为何没有用nist里面的possibility表示的呢?
symmacros(jimzhu) 发表:这几种结果都有,取决于期刊里面论文作者使用何种检索方式。一般指PBM检索里面的给出的quality,也和NIST检索的反向检索(R match)匹配度是一回事,但两者检索方法由于运算方式的差异,匹配度值不会完全相同。也发现有人用nist里的mathc(正向匹配度)的。也有人使用其它(仪器)的某些匹配度表示方式,例如相似度。不管哪种方法表示,在峰纯度较高,分离良好,和标准图谱的仪器条件相近时,匹配度就高。
