水质检测
两面佛
第1楼2019/07/06
例如饮用HJ 637-2012的,不会写后面的年份的,只写HJ 637,代表的意思是,在HJ 637-2012未被新标准代替前,适用HJ 637-2012,但目前已被HJ 637-2018,所以现在是适用HJ 637-2018,如此。
老兵
第2楼2019/07/06
其最新版本适用于本标准的意思必须采用截止当前最新的有效版本,当前没有可以追溯到过去发布的目前还在用的版本,比如水质总磷和高锰酸盐指数等项目的检测方法,其最新版本仍是1989年的。
HarryHuang
第3楼2019/07/07
对于本标准来说:有标注具体年份的就只针对具体年份的那一份标准;只有标准号的,就是使用该标准的最新有效的版本。
马力
第4楼2019/07/08
主要还是想解决的问题是,引用条款的文件的内容与本标准的内容有重复的地方,可以用引用条款的内容吗?
boucm
第5楼2019/07/08
虽然有时引用文件带了年号,我们仍然使用其最新版本,某些情况
第6楼2019/07/08
这个问题理解了现在是想知道:引用条款的文件与本标准有重复的地方,但具体内容会稍微不同,我们可以使用引用文件的条款的内容吗?
