八大离子平衡
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    2022/05/21
水质检测
  • 环评中提出地下水要检验八大离子平衡,硝酸根不属于八大离子的范畴,并且客户委托的也只是按照地下水质量标准中的硝酸盐氮,你按计算八大离子平衡时,是否需要把硝酸盐转换为硝酸根代入计算,还是要用离子色谱再多做一个硝酸根,但是我看GB5750质量控制标准中,离子平衡的指标远远不止这八个,那环评上要求阴阳离子的绝对值为正负5%。这个要求与GB5750不符,是否是因为环评上只这对钾钠钙镁和硫酸根、氯离子、碳酸氢根、碳酸根这个几个指标来计算平衡呢?
  • ztyzb
    第2楼2022/05/22
    http://www.360doc.com/content/19/0130/20/9288681_812228647.shtml,楼主先看下上图的文章分析,下图是结论
    个人理解:
    1、地下水环评导则HJ 610-2017提出了要测八种离子,但是八大离子说法和阴阳离子±5%判断依据没提,根据上面链接,所谓的阴阳离子±5%判断依据仅仅是针对一般地下水水体,如果是受污染的肯定是不准的;
    2、GB/T 5750.3-2006作为分析依据的质控肯定是准的;
    3、GB/T 14848-2017等地下水质量标准中硝酸盐都是以N计,根据GB/T 5750.3-2006表2中规定其实有两个思路:a如果楼主用离子色谱法分析出来硝酸根也是以N计的话,直接除以N的相对原子质量14g/mol即可;如果是以硝酸根计的话判断是否达标需要转化成以N计,但是算平衡的话除以62g/mol即可。
    最后提醒下,做场调地下水监测时有可能还有重金属污染,如果浓度很高的话根据GB/T 5750.3-2006表2规定也需要计入阳离子数。
