气相色谱(GC)
初心
第1楼2019/07/07
是不是进样量过大或浓度过高
sdlzkw007
第2楼2019/07/07
基本正常,不能苛求
牛一牛
第3楼2019/07/07
你这个峰还可以啊,你可以看看拖尾因子是多少,我觉得应该是符合要求的。
zhmm424313
第4楼2019/07/07
这个峰看起来拖尾不是很显著
dadgoh
第5楼2019/07/07
这个峰不算拖尾。如果和以前比认为拖尾厉害了,可以更换进样衬管,截取柱前端,增加分流比等。
Insm_76817dda
第6楼2019/07/07
柱子是新的,玻璃衬管也换啦!以前的峰没有这个拖尾的
安平
第7楼2019/07/07
详细说说为好,什么柱子,什么样品、什么条件,色谱图。
xiaogumd11
第8楼2019/07/08
峰拖尾不厉害,是比较正常的峰
PAEs
第9楼2019/07/08
这个拖尾不严重,基本正常啊
第10楼2019/07/08
柱子型号是DB-1 做的是甲脂类的产品,用的是恒温,柱箱180进样230检测240 这是以前做的峰图
10/31重磅解读大规模设备更新方案
