【求助】有关硫酸盐测定
  • watercloudy
    2007/01/25
水质检测
  • 一般硫酸盐测定方法有重量法、滴定分析法、火焰原子吸收分光光度法等
    我们公司金属氧化物样品中硫酸盐含量约为0.5~5%,请问这个区间用什么方法测试最准确,当然也要最简单、快速的。
  • annoande
    第2楼2007/01/25
    可以用GB/T 9728-1988 硫酸盐测定通用方法 试试看,但这方法不能得到确切的数值。
  • SOMS课题组
    第3楼2007/01/25
    0.5%以下的硫酸盐测定建议还是用分光光度法和火焰法两种作,如果说简单的准确的,应该紫外分光光度法比较好!!通常容量法和重量法都是测常量的,微量不太好!!
  • annoande
    第4楼2007/01/25
    楼主的是0.5%以上的!!
    soms-jameskin 发表:0.5%以下的硫酸盐测定建议还是用分光光度法和火焰法两种作,如果说简单的准确的,应该紫外分光光度法比较好!!通常容量法和重量法都是测常量的,微量不太好!!
  • watercloudy
    第5楼2007/01/25
    没错,我们公司产品硫酸盐含量大致范围在0.5~5%左右,应该不算是痕量,算是微量。
    请高手指点啊!
  • zinanwang
    第6楼2007/01/25
    这么高的浓度,是常量分析了。用重量法或容量法测定准确度高,成本低,操作简便。容量法比重量法快些。
  • watercloudy
    第7楼2007/01/25
    大侠讲得很有道理,但是能具体一点,或者提供几个标准我看看,谢谢大侠。
    wangzhenyan 发表:这么高的浓度,是常量分析了。用重量法或容量法测定准确度高,成本低,操作简便。容量法比重量法快些。
  • zinanwang
    第9楼2007/01/26
    本行业的产品没有检测标准吗?那只好自己研究设计方法了。自己设计的方法能否满足要求,可以通过两种方法的比对和加标回收率来检验。方法的设计好象重量法要容易些,样品可以用盐酸溶解,沉淀剂可用氯化钡,滤器可采用G4坩埚,注意排除样品基体的干扰。容量法有用铅标液和氯化钡标液滴定的,可查阅化验员实用手册,也可参照一下其他类型样品的硫酸盐测定方法。
  • watercloudy
    第10楼2007/01/26
    恩,大侠讲得有道理
    不过就是自己建立还是比较麻烦的
    好像ZBG 13004-90有方法的,不过这个标准好像比较难求啊。
