wfez220 2014/09/24
测量露点温度应考虑的因素 (1)DMT242露点仪的专门设计适合极端恶劣的环境,且防污染,防尘,防水,外壳保护等级为IP65,可直接安装到最大压力为2MPa的工业环境中。为提高露点仪的使用寿命和测量精度,在有污染和粉尘的空气 中测量,最好采用有过滤装置的采样系统,过滤后进行测量。 (2)新上设备、管道或检修后,开始测量时由于管道内空气湿度是动态的,故测量值变化较大,要等管道内原有的空气置换完后测量数值才稳定。 (3)管道检修后难免有泄漏点,这样也使测量不准确,下雨天时较明显,表现在测量值上(露点温度)高于平时实际值,应注意堵漏。 (4)同一湿度的气体,露点温度仅受压力的影响。压力升高,露点温度升高;反之,露点温度下降。由此可见,严格控制压缩空气干燥系统压力的波动,对准确检测气体露点温度有着积极的意义。 (5)和露点仪配套的二次仪表(数显仪、记录仪或计算机),量程的设置必须与露点仪量程一致,否则影响测量精度。 (6)在实践中,在线带压测量,应按说明书规定的压力补偿范围内,在露点仪上将压力补偿开关的位置设定在工艺要求的测量压力位置上,以提高测量精度。 (7)露点仪的测量探头在管道上的插人深度最好为1/3(D为管道直径)
翠湖园 2014/10/14
有关试验证明,氧化铝露点仪受温度影 响十分明显,而高分子电容露点仪则受温度影响比较小,可能是后者对温度补偿处理得比较好。同为氧化铝的不同品牌露点贸然,温度系数也有明显不同,表现为露点不同时温度系数明显不同,甚至变化趋势都相反。因此,露点仪生产厂家在设计时应对仪器进行温度补偿,而用户则可通过采取使用有温度补偿的仪器、对仪器进行恒温或要求在工况温度条件先进行标定等措施来提高露点仪的测量准确度。
wfez220
第3楼2014/09/24
测量露点温度应考虑的因素
东北生长的苹果
第4楼2014/09/25
这个回复的比较全面了
翠湖园
第6楼2014/10/14
测量原理
过去,湿度的测量是直接用数量显示并转换成电信号,较为困难。现代测量技术的发展,使湿度测量已成为一个领域,特别是90年代以来,其湿度测量经历了长度法、干湿法,直到今天的电测量历程,湿度测量技术日渐成熟。目前,湿度传感器(露点仪)常用的为电阻式和电容式等,产品的基本形式都是在基片涂覆感湿材料形成感湿膜,空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大变化,检测出这种变化并对非线性温漂进行多种形式的补偿(软件、硬件等方法),从而制成湿度传感器(露点仪)。
测量露点温度应考虑的因素
1、DMT242露点仪的专门设计适合极端恶劣的环境,且防污染,防尘,防水,外壳保护等级为IP65,可直接安装到最大压力为2MPa的工业环境中。为提高露点仪的使用寿命和测量精度,在有污染和粉尘的空气中测量,最好采用有过滤装置的采样系统,过滤后进行测量。
2、新上设备、管道或检修后,开始测量时由于管道内空气湿度是动态的,故测量值变化较大,要等管道内原有的空气置换完后测量数值才稳定。
3、管道检修后难免有泄漏点,这样也使测量不准确,下雨天时较明显,表现在测量值上(露点温度)高于平时实际值,应注意堵漏。
4、同一湿度的气体,露点温度仅受压力的影响。压力升高,露点温度升高;反之,露点温度下降。由此可见,严格控制压缩空气干燥系统压力的波动,对准确检测气体露点温度有着积极的意义。
5、和露点仪配套的二次仪表(数显仪、记录仪或计算机),量程的设置必须与露点仪量程一致,否则影响测量精度。
6、在实践中,在线带压测量,应按说明书规定的压力补偿范围内,在露点仪上将压力补偿开关的位置设定在工艺要求的测量压力位置上,以提高测量精度。
7、露点仪的测量探头在管道上的插人深度最好为1/3(D为管道直径)。
选择露点仪应注意的事项
1、量程、精度和长期稳定性
测量精度是露点仪的重要指标。根据工艺测量要求选择适宜的量程、精度和厂家(精度、厂家不同,价格相差甚远),且长期稳定性要好。
2、露点仪的温度系数
湿敏元件除对湿度敏感外,对温度也十分敏感,温漂非线性。因此,露点仪本身要有补偿校准措施。要注意露点仪测量时的温度范围。
