紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/09/10
确切的说应该是不含添加剂的面粉的乙醇溶液,并且是加入相同量显色剂及络合剂等等定容之后的溶液。
第2楼2004/09/10
绘制标准曲线时,只是拿蒸馏水做参比,而不添加别的什么反应试剂,按理说,测样时,也应该时只拿面粉的乙醇溶液做参比,而不添加别的反应试剂吧?我是这么分析的,以前没有做过,还望帮忙分析分析。
第3楼2004/10/07
农残斑竹说的对,不过这样很难作到,最合适的应该用乙醇+其他试剂做空白!
第4楼2004/10/25
赞同
第5楼2004/10/27
样品=参比+被测物质哈哈!你应该知道用什么做参比吧。
第6楼2004/10/27
同意
第7楼2004/10/27
参比是用蒸馏水代替被测物质,其他过程完全一样所以 样品=参比+被测物质 不太准确,个人认为
第8楼2004/10/29
反对!不好意思得罪斑竹了,可别砸我啊!先听听我的理由。1.样品中是否含蒸馏水?如果有那么我的公式没错。2.如果样品中不含蒸馏水,那么参比中也不应该用蒸馏水,因为蒸馏水对光也有一定程度的吸收(杂质),否则会对测量造成误差。3.许多分析方法推荐我们在制作样品和参比时,使用同一批稀释剂(蒸馏水)其目的正是为了消除误差。基于上述理由所以反对!
第9楼2004/10/29
反对有效我是干水处理的,所有样品里都有水,可能说的片面一些水和废水监测分析方法上说,空白实验是指除用纯水代替样品外,其他所加试剂和操作步骤均与样品测定完全相同的操作过程,我觉得 样品=参比+被测物质 如果加上"响应值"会更准确一些 我的“不太准确“主要是考虑了这个角度
第10楼2004/11/14
聪明
