专业英语
第1楼2004/09/17
在该方法中,标准溶液以稳定的速率滴加到样品溶液中,与溶液中的被分析物进行反应,当样品溶液中仍有未反应的被分析物时,此时放热或吸热的速率基本上是恒定的。当所有的被分析物都反应完全时,反应中止,温度变化速率突变指示滴定终点。根据样品量、标准溶液的浓度及滴定体积计算出被测组分的含量。
第3楼2004/11/10
有点意思
第4楼2004/12/08
“反应热滴定”怎么样
第5楼2006/02/12
呵呵,班门弄斧一下:“测温滴定法”如何?
第6楼2006/02/12
网上原来已经流传有“温度滴定”的名称。根据原理,看来翻译为“热涵变滴定”或者“热涵滴定”比较合适。因为是测定的一个物理量及其变化量,但是这个物理量的变化是化学反应过程产生的。仅供商讨。
第7楼2006/02/13
东南好专业seriously agree
