原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/07/09
您测定的过程说一下吧 比如取了多少样品 定容多少 标准曲线线性范围多少 标线咋样等等 说详细一点吧 不然原因没办法分析哦
ldgfive
第2楼2019/07/09
1样品污染2标准溶液问题3测试参数没有优化
Insm_34378e5e
第3楼2019/07/11
应如何优化测试参数呢?
夕阳
第4楼2019/07/11
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
啄木鸟
第5楼2019/07/11
同问
huangza
第6楼2019/07/12
高含量的钙是不是可以用滴定法呢
