原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2019/07/11
空白正常,工作曲线的浓度及对应的吸光度是多少?
第2楼2019/07/11
以以0.2%硝酸为定容介质、仪器狭缝宽度为0.2 nm、灰化温度1 100℃保持5 s、原子化温度2 300℃保持5 S的条件下进行测定,我们50ng/mL的吸光度为0.195
夕阳
第3楼2019/07/11
镍是高温元素,其原子化温度在2700度,你的原子化化温度为2100度,太低拉!
qq250083771
第4楼2019/07/11
其实我建议你先做一下检出限看看如果检出限不够 你还是要好好优化一下实验条件的
ldgfive
第5楼2019/07/12
你的灰化温度200度,太低了还有你的标液浓度是多少可以适当加大进样量
