blue_guy123
第1楼2008/08/26
建议不能看广告的片面之词,也尽量不要跟风。其实关于原子吸收光谱仪的采购的思路,很多网友都发表过,请看看他们的帖子。
另外,关于GBC,我只知道用户不多,价格适中。我不了解其性能,所以无法给予其它建议了。但我觉得,一个根本原则是不变的:在预算充足的情况下,多结合自己现在的或者将来的实际应用,去考察设备的性能和功能,再行购买。举例:大家都知道,原子吸收光谱仪石墨炉分析其中有一个固有的缺点——线性范围窄,实验工作者往往要把实际样品的浓度调配得当,否则,就需要选择次级灵敏线或者稀释等等手段,所以您要视乎样品的实际情况,看是是杂七杂八的,有高浓度的也有低浓度的,如果是这样,就会带来线性范围窄影响您工作效率的困难了,因此您最好考察一下,是否有功能能直接或者间接解决这些困难,从而提高您的工作效率,(实际上也是提高了测试的准确度和精度)。
以上的建议可能有疏漏之处,仅供参考之用。
