求教:QuEChERS方法的计算
  • 菜鸟先飞飞
    2019/07/12
农残检测
  • 请教下,这个公式里的V是最后定容的1ml ,还是最初提取的10ml(乙腈)?
    在线等.....
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/07/12
    是定容的一毫升,开始加的十毫升,不在计算公式里面。
  • 我是风儿
    第2楼2019/07/12
    就是最后定容上机前的体积数
  • zjn1123
    第3楼2019/07/12
    肯定定容体积
  • avih1981
    第4楼2019/07/12
    定容体积定容上机前的体积数
    第5楼2019/07/12
    样品量与定容体积进入计算公式,定容体积是1mL。
  • welewolf
    第6楼2019/07/27
    V是最终定容体积1ml
    第7楼2019/07/27
    这个提取体积不纳入公式的,定容体积是1mL,这个公式是内标法,有定容体积就行。
