液质联用保留时间分析
液质联用(LCMS)
  • 液质联用中,保留时间相差0.2秒的物质做质谱几乎相同,想问问这样的情况下可以判断是同分异构体吗?是不是还需要先用液相色谱完全分离之后,再用液质联用分析呢?
    我的液质联用图谱中,同一种物质的保留时间总是不一样,这是由于流动相每次不一样的原因外还有其他原因吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第1楼2019/07/10
    液质不需要在液相条件下将同分异构体完全分开,如果你用AB仪器可以考虑Selexon。
    同一种物质保留时间不一样,那应该是你的液相条件不合适,前一针样品残留影响了下一针。
    应助,发来液相条件,我可以帮你优化一下
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/10
    同分异构体可能性很大
  • 支点
    第3楼2019/07/10
    异构体也可能是峰分叉。
  • weiqing
    第4楼2019/07/10
    如果有标准品的话可以做个后加标看看。
