【学习心得之六】(有奖讨论)对Thermo finnigan液相质谱相关参数、术语的理解
  • zhufangwei
    2008/10/06
液质联用(LCMS)
  • 首先申明本讨论为有奖讨论,凡是进来积极参与的均会视情况给予相应积分奖励
    这两天又看了一下关于Thermo finnigan日常维护、优化以及校正的资料,发现里面说的有些参数的意思自己感觉似懂非懂,很难深究其意思以及该部分所起到的作用。这也难怪,平时做试验只知道操作仪器,能够进行简单的维护,看看真空度、气体压力等就够了,但是我想仅仅这样是不够的,只知道简单操作仪器而不能更加深入是不会有太大进步的。为此,我结合自己看的,一些不明白之处供大家来此探讨,以达到共同进步的目的。
    维护中所提到的一些参数:
    wash seal
    check valve
    drain valve O-ring
    波长校正
    Dark current 校正
    调节衰减器
    Ion sweep cone
    Q00
    Lens L0
    tube lens
    PCBs
    优化中提到的一些名词:
    Collision Pressure
    Quad MS/MS Bias
    Tube Lens Offset
    校正中提到的一些名词:
    Scan width 设为10.000u意义是什么
    Scan time设为0.2s是指0.2s扫一次么
    Peak Width 设为0.4或0.7的区别
    Microscan设为1 该参数的意思
    对于这些名词的解释以及其值设置不同的解释,最好解释的详尽很关键,我相信这些只是相关中的一部分,所以如果还有我没列全的大家也可以拿出来共同讨论。不用全部解释,单个解释也可以,欢迎大家来讨论啊!!!
    相关资料见:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080904/1464320/
    相关回复总结如下,谢谢各位!!!
    Collision Pressure:碰撞电压
    Scan width 扫描宽度
    Scan time 扫描时间
    tube lens 套管镜头
    Ion sweep cone 离子吹扫锥
    Dark Current 暗电流
    PCBs 电路板
    check valve 溶剂输送泵的单向阀
    wash seal 在线清洗密封圈
    Peak Width 峰宽
    check valve 止回阀
    drain valve O-ring 引流阀的环型垫圈
    Microscan 微扫描
    Dark current 暗电流校正
    Q00 Q指四极杆,00是编号
    Lens L0 L指透镜,0也编号
    Quad MS/MS Bias 四极杆偏差
  • dickwang2008
    第1楼2008/10/06
    Collision Pressure:碰撞电压。
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • yuduoling
    第2楼2008/10/06
    Scan width 扫描宽度
    Scan time 扫描时间
  • 迷失的精灵
    第3楼2008/10/06
    tube lens 套管镜头
    Scan width 扫描宽度
    Scan time 扫描时间
    其它可参考以下网址:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080321/1196560/
  • sappywong
    第4楼2008/10/07
    Ion sweep cone 是离子吹扫锥
    Dark Current 是暗电流
  • sappywong
    第5楼2008/10/07
    PCBs 应该是电路板
  • sappywong
    第6楼2008/10/07
    check valve 应该是溶剂输送泵的单向阀
  • 开心一下
    第7楼2008/10/07
    wash seal 是在线清洗密封圈的选项,一般在使用缓冲盐做流动相时选择在线清洗密封圈可以有效的冲走可能存在的缓冲盐结晶 。
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2008/10/07
    Peak Width 是峰宽
    应该是控制分辨率的,峰宽越大,灵敏度越高,分辨率越低;峰宽越小,灵敏度越低,分辨率越高。
    Q1的Peak Width一般可以设置的大点,使离子通过的更多,灵敏度更高;Q3需要设置的小点,使分辨率更高。
    个人理解!
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加3积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • fengsifegnsi
    第10楼2008/10/07
    Tube Lens Offset检测器中,没过镜的部分,
