dadgoh
第1楼2019/07/10
检测器设置是否正确。
hujiangtao
第2楼2019/07/10
一般柱子异丙醇冲过后也很难再达到以前的
不忘初心
第3楼2019/07/10
看看是不是进样堵了,检测进样这边。
安捷伦工程师01
第5楼2019/07/18
1260 不出峰 建议使用两通,用已知的样品进样,查看是否出峰,先确认仪器是否工作正常,如果出峰,说明色谱柱问题;不出峰可能仪器故障,建议咨询工程师排查。我们的微信公众号是:安捷伦售后服务。点击下方的在线咨询联系在线工程师直接交流。
