液相色谱检测,一直出现未知峰
  • Insm_798923c4
    2022/03/03
  • 液相检测方法:流动相是含三乙胺的缓冲溶液(磷酸调pH至6.0):甲醇,波长是228nm。结果在2~3分钟一直会出现一个峰,对色谱柱及管路清洗后峰面积有所减小,但样品还是空白对照都有,试过进样流动相、甲醇、乙腈,都还是会出现这个峰,换了色谱柱或接两通也一样会有。有没有老师知道这个峰可能是什么,怎么消除掉啊?
  • Dxhuang
    第1楼2022/03/03
  • Dxhuang
    第2楼2022/03/03
    看描述感觉是系统本身的东西。。可以尝试清洗系统试试。。不同的仪器厂家有不同的清洗方案,可以看看官方的手册。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:对色谱柱及管路清洗后峰面积有所减小,但样品还是空白对照都有,试过进样流动相、甲醇、乙腈,都还是会出现这个峰,换了色谱柱或接两通也一样会有。
  • 歌名
    第3楼2022/03/03
    方便的话贴个图出来看看是啥情况,维护后龟峰峰高降低多少?怎么维护的?
  • myoldid
    第4楼2022/03/03
    流动相是含三乙胺的缓冲溶液,怀疑就是三乙胺引起的,你进样流动相、甲醇、乙腈都会引起溶液吸光度产生变化,就会有峰。如果这个峰和你的目标峰分开的,就可以不管它。
  • dadgoh
    第5楼2022/03/03
    会不会是进样流通阀污染。可彻底清洗一下看看。
  • 安平
    第6楼2022/03/03
    楼主方便上传一下具体的色谱图么?
    色谱柱的具体情况,分析的具体条件麻烦详细说明一下。
    有没有可能是溶剂峰?
  • Ins_c0e47148
    第7楼2022/04/01
    感觉就是溶剂峰啊,4.6*250的柱子,流速1.0ml/min溶剂峰2.7min,你看看是不是
  • Ins_c0e47148
    第8楼2022/04/01
    如果想消除用流动相溶解样品试试
  • Insp_2802d02e
    第9楼2022/04/01
    好歹上个图大家来讨论一下呀
  • Ins_3ad2631a
    第10楼2023/03/15
    您好,请问您的问题解决了吗?我遇到了类似的问题
