气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/10
改变下程序升温的程序,另外你分析的是?
砂锅粥
第2楼2019/07/10
有些物质的保留时间比较接近。你可以试试降低流速,或者改变柱温试试。另外柱子用久了分离度肯定会变差,可以尝试老化柱子试试。
dadgoh
第3楼2019/07/10
增加柱长有利于相邻峰的分离。
安平
第4楼2019/07/10
具体说说为好,什么分析项目
xiaogumd11
第5楼2019/07/10
用单标分别定一下
hujiangtao
第6楼2019/07/10
可能选择的柱子不太合适
zyl3367898
第7楼2019/07/10
程序升温的速率降为2度/min试试,你做什么项目?如果不行只有换柱子。
PAEs
第8楼2019/07/11
以前做过吗?出峰可好?
