气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/07/10
将色谱柱接检测器端断开,死堵检测器。程序升温色谱柱,最高温度低于色谱柱最高温度30度
我是风儿
第2楼2019/07/10
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到检测器上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次无论何种方式,载气必须充足;按温度从低到高分段:分段点的设置可以根据你的程序升温的温度点来分段老化的
牛一牛
第3楼2019/07/10
你拿到一根新色谱柱,会有一个性能报告,你按照性能报告里面的程序升温老化即可,他们专业人士说这是可靠的。
xx_dxd_xx
第4楼2019/07/10
目前买来的毛细管柱出厂已经老化过了,不用特别进行处理。正常的操作就是跟实际使用一样设置升温程序,升温到方法要求的最高温度后保温时间设长一点,等基线平直就可以降温使用了。
zyl3367898
第5楼2019/07/10
同事发过如何老化色谱柱的视频,你看一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896807 不同型号的色谱柱老化程序差不多,唯一不同的是最高温度要低于色谱柱的最高温度20度,其它一样,比如1701柱子最高使用温度是280,那么老化的最高温度是260度,-5柱的最高温度是350,老化时的最高温度可达330度。
dadgoh
第6楼2019/07/11
只要注意不同型号的柱子,在低于其最高使用温度20℃内就可以了。
xiao-jin
第7楼2019/07/11
在这里提议一下,在购买色谱仪有关配件或部件时,请到专业产品制造商去购买,那样可以得到可靠的技术支持和服务。个人建议
PAEs
第8楼2019/07/11
断开检测器,程序升温,低于极限温度二三十就可以
Liu Liu爱Ying
第9楼2019/07/11
这是我们做DB—1701柱子老化程序,断开检测器拧死堵,一定保证色谱柱通高纯氮气
飞驰的小人物
第10楼2019/07/12
断开并堵上检测器,比盒子上最高耐受温度低20_30摄氏度进行老化
