气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/01/13
岛津的点火问题貌似不是个例,我猜会不会与设计有关。一般可以把氢气流量加倍、空气氮气流量都减半然后再点。另外就是最好实测一下流量。如果喷嘴堵了,流量会不对,但是epc上却无法看出来,只能用流量计测才知道。
dadgoh
第2楼2019/01/13
氢气/空气/尾吹气没问你的话。检查一下柱子检检测密封情况,并疏通喷嘴再试
sdlzkw007
第3楼2019/01/13
长时间不开机的话,最好是先把检测器高温烘烤过夜,然后通氢气和空气点火,通常可以尝试三次自动点火。
xiaogumd11
第4楼2019/01/13
会遇到点火失败的情况,排除硬件喷嘴堵塞等故障外,可以在软件上把氢气流量调大一点,然后点击下载。等点火成功后,再改回原值
Insm_7f6c92f2
第5楼2019/01/13
我长期点火都是H2流量80,空气400。点火后H2改回原来40
第6楼2019/01/13
不知道这样做会不会有安全隐患或者仪器的使用安全
www
第7楼2019/01/13
增大氢气,减小空气,关闭尾吹.稳定5分钟。点火。应该好点一些。火着了。过一会把流速改回去就可以了
zyl3367898
第8楼2019/01/13
会不会点火线圈有问题,时断时续的。
检测老菜鸟
第9楼2019/01/14
用的少,可能检测器有水,点火调大氢气流量,多烘下检测器
PAEs
第10楼2019/01/14
排查下点火线圈有没有问题
