液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/07/10
看响应不是差很多 可能柱效降低了
牛一牛
第2楼2019/07/10
你这是质谱信号图,并不是色谱图,我觉得是质谱检测器的问题,你可以先调谐一下,然后清洗一下收集极,进样时看一下喷针的情况。这个信号明显弱了很多,基本上是上述两种情况影响的。
歪果仁zZ
第3楼2019/07/10
清洗离子源试试,多冲一下柱子试试
weiqing
第4楼2019/07/11
维护一下离子源,测一下柱效看看。此外如果标曲正常的话那就可能是样品基质影响。
