液质联用(LCMS)
jieyu1986
第1楼2011/12/27
单四级杆应该是只能做一级质谱,三重四级杆能做二级或是多级质谱吧,不知道理解得对不对?我只了解Q-TOF。
ericson114
第2楼2011/12/27
呃,单四级杆只能做MS,三重四级杆可以做MS/MS,是由3个四级杆组成的。。。
suiniubei
第3楼2011/12/27
单四极杆主要是碎片较少,定性信息不如三重四极杆。 三重四极杆,实际上起碎片作用的是两重,中间那个是起碰撞诱导作用。它能产生较多的碎片,定性比单杆要好。而且相对于离子阱而言,虽然定性要差一点,但定量去超过离子阱。所以,三重四极杆是代谢研究较为理想的工具。
蓝精灵
第4楼2011/12/27
多两组四级杆,能做MRM
learner1999
第5楼2011/12/27
QQQ可以对感兴趣的离子碎片进行二次碎裂,获得更详细的信息
iriver595t
第6楼2012/04/25
可不可以提高fragmentation,增加碎片的数量呢?
maii
第7楼2012/04/25
不是fragment而是collision energy,碰撞能量的大小是分析物的键能决定的,要合适。否则,碎片数量不稳定,定量不准确
zhaolianhai
第8楼2015/08/19
那可不可以这么说,四级杆也可以定性,但具有说服力的母离子较少,容易有假阳性的问题。而三重四级杆,再碰撞产生子离子,辅助母离子定性,定性更具说服力。而且子离子定量也更准确?
lijing320323
第9楼2016/04/20
讨论的比较多,学习了
