fiyingwing
第9楼2015/02/05
我觉得MS是质量型。不论是什么源,MS的喷雾,和离子数量==>电信号数量的转换都是质量型的标志。
这个我是从现象上来理解的,浓度型检测器:比如VWD,FLD这样的,检测的是目前流通的流动相中物质的浓度特征。可以尝试一下:把流动相停了,这个吸光值/荧光值也会保持那个值。
而质量型检测器怎么样呢?是通过转化/消耗流动相中的物质来转化成特征信号的方式来检测的。用前面的停流实验就很明显了:没有流动相,就没有信号。
质量型检测器定量的基础就是,在条件稳定的情况下(流速,温度,背景等),这种转化/消耗是成稳定比例的,所以化合物浓度越高,相应值也会更高。
