气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/07/11
载气压力正常吗。
zyl3367898
第2楼2019/07/11
检查进样垫是否漏气,衬管及O型圈是否漏气?
我是风儿
第3楼2019/07/11
进样口的EPC模块有问题了
WUYUWUQIU
第4楼2019/07/11
检查进样口,看进样针是否有问题,进样口是否漏气,隔垫是否需要更换,不行关机检查色谱柱
安平
第5楼2019/07/11
建议报修
zhmm424313
第6楼2019/07/11
看提示是前进样口气路EPC有问题,可以重新启动仪器,也可自己拆开仪器后面看看模块的线缆是否正常连接,最后就是报修安捷伦。建议晚上走序列,先看着仪器走一针,正常了再下班。
第7楼2019/07/11
前进样口漏气,检查一下。
