气相色谱(GC)
Sykren
第1楼2013/05/25
没有变化的
xiaowang268
第2楼2013/05/25
有时候分流比过大,一些含量小的杂质可能会检不出的,可能在10比1时出现,在100比1时就看不到了
第3楼2013/05/25
所以要比较分流比变化前后的图谱的
安平
第4楼2013/05/26
最好看看具体情况,理论上,应该变化不大的。
张驰有度
第5楼2013/05/26
可是在两台GC上检测同一样品纯度(条件一样),低沸点物质纯度不吻合如何去调节呢?
第6楼2013/05/26
能上传一下色谱图看看么?最好有数据表列。
飘殇
第7楼2013/05/27
如果考虑分离歧视的话是有变化的。
雨木霖
第8楼2013/05/27
好像归一化法一般都是要不分流进样的。
valorb
第9楼2013/05/29
你的这个问题没有确定的答案,要看你关注什么,是色谱纯度还是特征杂质。
第10楼2013/06/06
关注的是色谱纯度。
