请教气质联用仪问题
气质联用(GCMS)
  • 请教各位同行,在用气质联用仪定量时,SCAN扫描方式定量和SIM方式定量有什么区别呢?我用同一个样品,分别用SCAN扫描方式进样,然后用提取特征离子峰面积定量和SIM方式特征离子监测定量得到的峰面积不一样,那么用那种方式定量准确呢?谢谢
  • 牛一牛
    第1楼2019/07/11
    定量用SIM模式准确。
  • 牛一牛
    第2楼2019/07/11
    SIM模式你提取的是特征离子,专属性强,干扰小。
  • symmacros
    第3楼2019/07/11
    SIM的灵敏度比SCAN高。SIM只是选择部分离子扫描,面积小。
  • GRANT
    第4楼2019/07/11
    SCAN扫描方式定量和SIM方式定量有什么区别呢?-----一个是用TIC总离子流积分面积,一个是定量离子积分面积
    SIM方式定量 准确,干扰少,特别是遇到合峰的情况
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/07/11
    scan是全扫描,sim是选择离子扫描,scan选择性差,杂七杂八的物质都扫出来,响应也高,但sim针对选定离子进行扫描,响应比较低,但灵敏度高
    第6楼2019/07/11
    scan是全扫描,主要用来定性的。一般不会用它来定量。
  • 我是风儿
    第7楼2019/07/11
    当然要用SIM的方式提取出的子离子来定量
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/07/11
    SIM方式定量准确。
  • 安平
    第9楼2019/07/11
    scan可以定量,灵敏度会差些
  • zhmm424313
    第10楼2019/07/11
    这两种方式的峰面积是不一样,SIM灵敏度高,定量更准确
