关于水质来样检测的疑惑
实验室认可/资质认定
  • 我们是cma,有些单位来样检测,送进出水各一,经常有进水很高,出水很低的情况,我们到底有没有去判断是否合理的义务,比如说进水好几十的tp,出水却低于检出限这样的情况。个人觉得好像并没有这样的义务,毕竟废水处理工艺是可以根据需求去定的,基本只要出得起价格,多高的废水都可以做到纯水水质。我们也不可能去了解人家的处理工艺。但是之前又确实被别的第三方拒绝过,不肯出这样的报告。所以,想请教一下各位大神,这样的情况怎么处理?
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • qianguiyun1
    第1楼2019/07/11
    如果有国家标准,可以依据标准判定
  • 轶辰
    第2楼2019/07/11
    你们不需要判断合理性,但是必须保证数据的科学,准确
  • 玉米馒头
    第3楼2019/07/11
    楼主是怀疑送样造假么……你们仅仅是接样分析,只要数据没问题,那就OK,当然证据也得留全
  • GRANT
    第4楼2019/07/11
    只对送样负责,明确和客户说明
  • 承之
    第5楼2019/07/11
    送样的 就写明仅对来样负责。
  • 瑜迷
    第6楼2019/07/11
    仅对到样负责
  • 老兵
    第7楼2019/07/11
    只对来样负责其实是带有风险的托词,检测机构根本上无法识别样品的属性,因此检测报告不能出现样品进出口的文字描述,建议由委托方自行编号,报告只反映样品编号。
    第8楼2019/07/11
    检测报告上要写明对来样负责。
  • gattuso
    第9楼2019/07/11
    仅对来样负责,点位上会标注出送检方提供
  • senke
    第10楼2019/07/11
    关注点不在于合格不合格,在于数据是否准确,经得起推敲就好了。
    至于来样是什么水,不要过多涉及,也不要有判定倾向
