水质检测
ztyzb
第1楼2021/10/27
硫化物干扰主要是和纳氏试剂中汞盐反应影响氨氮显色;因硫化物不稳定,加酸固定剂后自动生成硫化氢跑了。
pengf_huo灬
第2楼2021/10/28
那这个加酸固定剂是体现在那个步骤呢?还是要自己额外加酸?这个在标准有没有给具体步骤呢?谢谢!
第3楼2021/10/28
没必要额外加,加固定剂就已经排除了。你实在不放心的话加完酸回实验室测一下硫化物就能说明问题了。
第4楼2021/10/28
那这个在作标线的时候,是不是最好酸化后再去测呢?就是为了跟测样的全过程一样吗
第5楼2021/10/28
是这里所说的加硫酸至pH<2吗?
第6楼2021/10/28
可以,因为氯离子对氨氮测定有干扰,所以一般加硫酸,硫化物在酸性条件下是不稳定的,所以干扰自然排除了。
第7楼2021/10/28
一般氨氮回实验室样品要调到中性再测。标线按标准要求即可
第8楼2021/11/04
这个我想问下,标准里面好像没有任何要求说要调至中性的呀?这个是为什么要这样做呢?
