气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/11
不能用a物质计算b物质
我是风儿
第2楼2019/07/11
请问:1、外标法测组分A的质量百分含量的步骤是不是这样? 是的,就是这样计算得出来的.2、待测溶液中除了溶剂和组分A以外,还有另外两种物质,分别是组分B和组分C,根据待测溶液中组分A的峰面积在标准曲线上查得的质量百分含量,是组分A在待测样品中的质量百分含量呢?还是需要进行换算,才能得到组分A在待测溶液中的质量百分含量?:就是组分A在待测样品中的质量百分含量,不需要换算的
zyl3367898
第3楼2019/07/14
1、外标法是这样计算的。2、不用换算的。
PAEs
第4楼2019/07/15
外标法是这样的
