请教非甲烷总烃用气相色谱法测出来浓度太低
气体检测
  • 请教各位,我们在给喷漆间做废气处理,要求做第三方检测。用自己的FID和PID都测量的废气进气浓度达200多ppm,但第三方的气袋抽样法气相色谱分析,非甲烷总烃浓度只有0.2mg/m3..... 测量2 次都是这样。
    请问什么原因会导致这样的结果?谢谢大家!
  • boucm
    第1楼2019/07/11
    1、采样方式,吸附是连续采样,气袋是瞬时;
    2、样品形态,吸附应是含颗粒态和气态,气袋是气态;
  • KCN
    第2楼2019/07/11
    请问楼主自己测的时候,有没有按标准进行采样,并对结果进行折算呢?一般第三方检测机构,会按标准要求进行采样,经测试后,按照标准的计算方式,对含量进行折算,具体要求还要看一下标准内容。不是结果不对,可能是结果表述方式不同。
  • 两面佛
    第3楼2019/07/11
    个人感觉0.2那个有问题,排气筒应该不会这么低的吧,现在的空气的非甲烷总烃都不一定能这么低。而且非甲烷总烃的很少有折算的
  • 陌路飘雪
    第4楼2019/07/11
    空气的浓度都在1.0左右,他是怎么做到排气筒0.2的
  • zhmm424313
    第5楼2019/07/11
    200ppm大约100毫克立方了,差别太大
  • 老兵
    第6楼2019/07/11
    采样的材质影响很大,第三方的气袋是啥材质,铝箔和一般塑料袋、聚酯袋会吸附,需采用氟聚合物材质的气袋或全玻璃材质注射器。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/07/17
    采样方法不一样,采样的过程不同,影响因素很多
  • Insm_de9ab72d
    第8楼2019/08/23
    环境空气能做到1mg/m3吗 我们这也就零点几
    陌路飘雪(v3142962) 发表:空气的浓度都在1.0左右,他是怎么做到排气筒0.2的
  • wazcq
    第9楼2019/08/27
    觉得非甲烷总烃这个项目 最好用便携式直接测 不用带回实验室了哈
  • 李华丽
    第10楼2021/03/06
    亲,你们仪器柱温是多少度
