直接进样和顶空哪个响应高些
  • Insm_a92824c0
    2022/04/23
气相色谱(GC)
  • 除了进样方式不同以外,仪器方法其他参数设置完全一样,同样的溶剂哪个响应高一点呢
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/24
    对于低沸点易挥发物,顶空灵敏度更高(即检测限更低),而高沸点难挥发物,则直接进样灵敏度更高(即检测限更低)。同样的浓度肯定是直接进样相应高,毕竟顶空涉及西服解析过程
  • 歌名
    第2楼2022/04/24
    同以进样浓度下,肯定是液体直接进样响应更高,顶空、吹扫、SPME等玩意不管怎么做,肯定都是有损失的更不可能出现101%的情况。如果是针对样品的前处理的话就要看不同项目的,不同化合物性质不一样,前处理方式不一样损失率不一样
  • dadgoh
    第3楼2022/04/24
    一般都是直接进样比顶空仪器响应高
  • PAEs
    第4楼2022/04/24
    直接进样响应更高,顶空进样肯定对样品有损失的
  • xiaoheihei
    第5楼2022/04/24
    低沸点物质顶空瓶内气相空间浓度较大,虽然不是从液相中全部挥发到气相空间,此外顶空是气体定量环进样,定量环一般可以做到1mL没事的,液体直接进样的,由于液体进样量不大,1微升以下,加之小口径毛细柱会有分流措施,实际进样待测某挥发性物质的绝对质量还是顶空多很多,也是富集作用,导致响应顶空会高很多。对高沸点难挥发物质,气相空间挥发物质较少,响应值顶空不一定就更高。
    具体情况结论可以自行实验计算得出。
  • 123
    第6楼2022/04/24
    这个需要看组分的,如果检乙醇这样的低沸点溶剂,肯定是顶空灵敏度高,顶空也可以算是一种低沸点的富集技术了。如果是检高沸点的,DMSO什么的,是直接进样高,顶空方法挥发不出来。
  • Insm_a92824c0
    第7楼2022/04/24
    谢谢各位大佬
  • 安平
    第8楼2022/04/25
    不一定的。
    要看具体的体系,有可能顶空灵敏度高,也有可能液体直接进样高
  • wazcq
    第9楼2022/04/25
    沸点低溶解度小的顶空高,反之直接进样高
  • 安平
    第10楼2022/04/27
    具体问题具体具体分析为好。
    溶解度、挥发性、溶剂情况、体系温度、基质都可能会影响,没有一定的结论。
