关于环境固体废物检测
  • 一枚学渣L
    2019/07/14
土壤固体废弃物监测
  • 关于固体废物标准中,分浸出液和固体,这个是需要分别做两次实验吗?写报告也是要出两个数吗?什么时候出一个数?怎么画界
  • 老兵
    第1楼2019/07/14
    一般是做浸出液 ,做固体全量没评价标准,做了没有用。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/07/15
    需要分两次做,一个固体浸出含量,一个是固体含量,两个数不一样,一般浸出值比固体含量,小
  • 一枚学渣L
    第3楼2019/10/10
    谢谢老师
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:需要分两次做,一个固体浸出含量,一个是固体含量,两个数不一样,一般浸出值比固体含量,小
  • 一枚学渣L
    第4楼2019/10/10
    谢谢老师
    老兵(wangliqian) 发表:一般是做浸出液 ,做固体全量没评价标准,做了没有用。
