气相色谱中为什么有的峰不给标出保留时间呢
气相色谱(GC)
  • 在测产物时,气相色谱出的一些列峰中,如果连续进样的话,有的峰就会不给标出保留时间,这是为什么呢?之前没有这种现象 柱子为HJ-ploFQ
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/07/15
    估计是因为保留时间太靠近,只显示其中一个时间
  • 轶辰
    第2楼2019/07/15
    峰太小,仪器也会识别不出来
  • xiaogumd11
    第3楼2019/07/15
    响应值很小了,造成原因可能是漏气?标液浓度发生变化等
    第4楼2019/07/15
    峰太小了,无法积分,不显示保留时间。
  • dadgoh
    第5楼2019/07/15
    是尖峰还是馒头峰。
  • dadgoh
    第6楼2019/07/15
    可通过调整积分斜率,获得全部峰的积分计算值。
  • xiao-jin
    第7楼2019/07/15
    方便的话把图谱放上来,让大家可以有的放矢的帮助楼主找问题。
  • PAEs
    第8楼2019/07/15
    可以手动积分
