仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/07/15
该问题分两种情况:1、如果你送检的标准器是被检定,且给出的检定证书宣称等级是一样的话,可以不应重新评定不确定度。如果是被降级什么的,则应重评。2、如果你送去的标准器是被校准,且给出的校准不确定度较之前大,当然要重评。如果较之前小,可以不重评。
路云
第2楼2019/07/16
既然上级机构出具的《检定/校准证书》已经给出了“检定/校准结果的不确定度”,尽管每次都不一样,我个人认为那也无需重新评估,完全可以作为计量标准器引入的不确定度。在进行本级测量结果的不确定度的评定时,可用B类评定的方式求得“计量标准器引入的标准不确定度分量”直接引用。
